338911zhj 2014-06-13 10:48:34 | 河北省 其他專業(yè) | 6055查看 1回答
毛石與塊石的區(qū)別
毛石與塊石的區(qū)別
毛石:天然或從石礦里剛開采出來未經(jīng)加工的,我們這里也稱亂石,一般塊較大(300mm以上),常用于填方、砌筑基礎(chǔ)、擋土墻等。根據(jù)其平整度,可細(xì)分為亂毛石、平毛石。 碎石:經(jīng)過破碎加工的,一般直徑為13-80 mm,經(jīng)過篩分,40-80的常用于墊層,13-40的常用于水泥混凝土等,更小的石屑、石粉常作瀝青混凝土的材料。 塊石:叫法有點亂,塊頭較大。一般指稍做加工的(區(qū)別于方整石,料石),主要用于砌墻。定額上一般指的實際上常為毛石(200-500)。還有片石,一般指剛開采出來的小石片,用作墊層的,或填充石墻的,定額中常與毛石塊石搞混。 料石:一般指較規(guī)則的六面體石塊。加工成比較方整、至少有一個平面是平整的,又分細(xì)料石、粗料石。
2014-06-13 10:51:52
