隨風(fēng)的云78 2014-06-13 07:18:43 | 廣東省 土建 | 2490查看 4回答
材料暫估價(jià)
請問各位前輩,我在2013計(jì)價(jià)規(guī)范宣貫輔導(dǎo)書中,看到,材料(工程設(shè)備)暫估單價(jià)是計(jì)入工程量清單綜合單價(jià)報(bào)價(jià)中,現(xiàn)有暫估材料鋼筋一批,數(shù)量200t,單價(jià)4000,合價(jià),800000.*(備注欄是寫用于鋼筋混凝土鋼筋項(xiàng)目),請問我該怎么并入那個(gè)分部分項(xiàng)清單的綜合單價(jià)中呢?我分部分項(xiàng)清單中的鋼筋項(xiàng)目組價(jià)的時(shí)候,需要怎么處理?(我看到定額中鋼筋制安子目中,材料費(fèi)明細(xì)有看到鋼筋材料,那我是不是這個(gè),還是說修改它的市場價(jià),然后點(diǎn)擊暫估??)求前輩詳解!!謝謝了
已采納我在2013計(jì)價(jià)規(guī)范宣貫輔導(dǎo)書中,看到,材料(工程設(shè)備)暫估單價(jià)是計(jì)入工程量清單綜合單價(jià)報(bào)價(jià)中,現(xiàn)有暫估材料鋼筋一批,數(shù)量200t,單價(jià)4000,合價(jià),800000.*(備注欄是寫用于鋼筋混凝土鋼筋項(xiàng)目),應(yīng)該在分部分項(xiàng)清單中的鋼筋項(xiàng)目組價(jià)的時(shí)候,修改它的定額價(jià)改成市場價(jià),然后點(diǎn)擊暫估是可以的。
2014-06-13 07:28:04
按你當(dāng)?shù)匾?guī)定,是把鋼筋材料的暫估價(jià)并入到鋼筋子目中,就是把定額中鋼筋制安子目中材料明細(xì)中鋼筋材料單價(jià)換成暫估單價(jià)4000就可以了。
2014-06-13 07:33:25
請問各位前輩,我在2013計(jì)價(jià)規(guī)范宣貫輔導(dǎo)書中,看到,材料(工程設(shè)備)暫估單價(jià)是計(jì)入工程量清單綜合單價(jià)報(bào)價(jià)中,現(xiàn)有暫估材料鋼筋一批,數(shù)量200t,單價(jià)4000,合價(jià),800000.*(備注欄是寫用于鋼筋混凝土鋼筋項(xiàng)目),請問我該怎么并入那個(gè)分部分項(xiàng)清單的綜合單價(jià)中呢?你直接套用定額中的鋼筋子目,把材料價(jià)格直接調(diào)整為2000、就可以啦。就計(jì)算入綜合單價(jià)啦。
我分部分項(xiàng)清單中的鋼筋項(xiàng)目組價(jià)的時(shí)候,需要怎么處理?(我看到定額中鋼筋制安子目中,材料費(fèi)明細(xì)有看到鋼筋材料,那我是不是這個(gè),還是說修改它的市場價(jià),然后點(diǎn)擊暫估??)求前輩詳解!!謝謝了 直接把材料價(jià)格調(diào)整到2000.然后暫估價(jià)打勾就行。就計(jì)入啦。
2014-06-13 07:44:51
看正確答案http://blog.fwxgx.com/articles/626832014-06-13 08:07:03
