駿龍 2014-06-12 21:43:30 | 河北省 土建 | 7919查看 2回答
基礎(chǔ)墊層出邊距離怎么定??
筏板1200mm高,做240mm厚磚胎膜,結(jié)構(gòu)說明要求墊層出基礎(chǔ)邊100mm。這里通常說的出邊是以基礎(chǔ)還是以磚胎膜來確定的???如果以基礎(chǔ)出邊100mm,那240mm厚的磚胎膜就沒法砌筑了。
100MM是設(shè)計(jì)的通用作法如采用磚模磚下的墊層另計(jì)。
2014-06-13 05:16:02
通常說的出邊是以基礎(chǔ)來確定的,磚胎模下面沒有砼的地方可以填土
2014-06-12 21:46:52
