鳳鳳 2014-06-12 17:15:39 | 重慶市 安裝 | 2752查看 5回答
中央空調說明里面所說的空調冷凝水管防露均需保溫?是指的冷凝水管還是指的冷卻水出水進水管?
1.一根冷凝水管是排水管,是將風機盤管上產生的冷凝水排到衛生間地漏里面去,排水管本身不會產生冷凝水,所以不需要做防結露保溫。
2.另外二根是冷凍水管,輸送的是冷媒介質,需要做隔熱保溫,防止冷量沿途丟失。
3.另外,去屋頂冷卻塔的冷卻水管,因管內水溫與管外空氣溫度有溫差,而溫差在管外皮會形成結露,所以要做防結露保溫。不是畫蛇添足,也不會勞民傷財。
2014-06-13 08:15:26
中央空調說明里面所說的空調冷凝水管防露均需保溫?不是指的冷凝水管還是指的冷卻水出水進水管的。
2014-06-12 17:21:02
是指的冷凝水管,不是冷卻水出水進水管。因為,冷卻水是為設備冷卻、散熱的,如果做保溫就是畫蛇添足、勞民傷財。
2014-06-12 17:26:48
都需要保溫做防露處理
2014-06-12 17:21:36
是冷凝水管
2014-06-12 23:50:19
