  • 幕墻里面的含量怎么修改?
    請問有大神做過幕墻預算嗎?玻璃幕墻,這是一份預算,里面好多含量都修改了,不懂是為什么?還弱弱問句,定額里面的含量就是實際使用的下面工料機里面需要的量嗎??他這里面把那些鋁合金含量都修改了,是不是就是要算出來幕墻需要多少鋁合金,然后跟定額里面的含量想對比有差才修改的啊??
    玻璃幕墻
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    幕墻定額中的鋁合金型材消耗量與設計含量不同時可以按設計調整定額消耗量,
    這是定額規定。調整辦法按圖紙標注的各種型號的鋁合金型材分別計算出重量,
    按定額后面的材料損耗率表鋁合金型材損耗系數增加損耗量,圖紙用量加損耗
    量匯總后除以計算時的幕墻面積就求出每平方米的設計含量,再乘以當地定額
    幕墻的計量單位,就可以按設計消耗量修改定額鋁合金型材數量了。用計價軟
    件可以在工料機顯示材料表中修改鋁合金型材數量。
    2014-06-12 21:23:35
  •          玻璃幕墻,這是一份預算,里面好多含量都修改了,不懂是為什么?
            定額里面的含量不一定就是實際使用的下面工料機里面需要的量的,定額是綜合測定的,他這里面把那些鋁合金含量都修改了,應該就是要算出來幕墻需要多少鋁合金,然后跟定額里面的含量想對比,是有差才修改的。
    2014-06-12 12:23:31
  • 一般的大神是不可以修改定額含量的,除非他有非常高的經驗或者經過實驗統計后的數據,即使如此,投標倒是無可厚非,但如果是結算的話,那也是不被認可的.
    2014-06-12 12:43:56
  • 含量不一樣的需要按照實際含量修改
    2014-06-12 13:00:33
  • 玻璃幕墻里面好多含量都修改了,不懂是為什  玻璃幕墻在定額內只有一個子目,而實際玻璃幕墻是多種多樣的,含量也會有多種不同的形式。根據湖北省定額說明規定可以根據實際材料用量調整定額中材料用量。
    定額里面的含量就是實際使用的下面工料機里面需要的量嗎?? 應該是。
    他這里面把那些鋁合金含量都修改了,是不是就是要算出來幕墻需要多少鋁合金,然后跟定額里面的含量想對比有差才修改的啊?? 是。
    2014-06-15 10:07:22
主站蜘蛛池模板: 双城市| 潢川县| 新安县| 昔阳县| 怀化市| 沿河| 琼结县| 孝感市| 温州市| 南江县| 无锡市| 孟州市| 民勤县| 卢湾区| 鹤山市| 玛沁县| 普兰店市| 汶川县| 平山县| 明水县| 济阳县| 玉林市| 庆城县| 政和县| 苍南县| 定襄县| 托克托县| 安义县| 文安县| 哈尔滨市| 香河县| 西乡县| 永昌县| 本溪| 定兴县| 崇文区| 德州市| 栖霞市| 克山县| 门源| 于田县|
