鳳 2013-06-06 09:47:38 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 697查看 3回答
計價單價構成
新建一個項目工程后再建幾個單位工程,這幾個單位工程的單價構成取費模塊可以選用不同的模塊么?
已采納可以;每個單位工程的取費是獨立的。
2013-06-06 09:55:22
新建一個項目工程后再建幾個單位工程,這幾個單位工程的單價構成取費模塊可以選用不同的模塊么? 根據不同專業可以選用不同的取費模塊。
2013-06-06 09:55:27
可以的,在不同的單位工程里是可以選擇不同的取費文件 的
2013-06-06 10:10:06
