藍(lán)天 2013-06-06 10:45:11 | 山西省 安裝算量GQI | 1166查看 1回答
消防管道的溝槽管件個...
消防管道的溝槽管件個數(shù)是按延長米設(shè)置的,但增加閥門及設(shè)備時管件是不發(fā)生變化的,怎樣修改計(jì)算設(shè)置?
已采納您好! 目前軟件在管道上增加閥門及設(shè)備時,管件數(shù)量是不發(fā)生變化的。 1、建議您使用表格輸入,把這個工程量統(tǒng)計(jì)進(jìn)去 2、感謝你的提問,你的問題已經(jīng)被我們記錄,為了能更好的了解你的使用需要,再今后如果出現(xiàn)對軟件方面的問題,您還可以向分支和呼叫中心進(jìn)行反饋。
2013-06-06 11:00:25
