游杍 2014-06-12 09:15:38 | 河北省 土建 | 926查看 1回答
鋼筋抗震等級
大家好!我圖紙上說明我做的結構是砌體結構,沒有說明抗震等級,只說明了設防烈度,但在建立鋼筋工程時,結構類型沒有砌體結構,是不是選磚混結構?如果不是磚混結構請問選哪個類型?問題補充:我剛按著磚混建立鋼筋工程,檐高、設防烈度都輸對了,但顯示非抗震,為什么還要將它改成四級抗震?
你好:結構類型沒有砌體結構,是選磚混結構,抗震等級按四級考慮。目前的工程都是按抗震要求設計的,其實四級抗震的做法同非抗震要求一樣的。
2014-06-12 09:19:26
各位老師,我這個建筑的抗震等級應該是哪個,設防烈度我能找到,但是抗震等級不知道以哪個為準
想問下各位老師結構抗震等級與抗震構造措施抗震等級有什么區別?
想問下各位老師,剪力墻結構,結構抗震等級與抗震構造措施抗震等級有什么區別?軟件中抗震等級是否按照結構抗震等級計入?構造柱和圈梁按照哪種抗震等級計入?
畫鋼筋時抗震等級如何確定,基礎也抗震嗎?如果圖紙說明中規定是二級抗震,是不是所有各項梁板柱等都要選擇二級抗震?是不是基礎選不抗震?
