ABC 2014-06-12 08:46:39 | 陜西省 安裝 | 2112查看 4回答
管道用15mm橡塑橡塑管殼保溫,
管道用15mm橡塑橡塑管殼保溫,算體積時查詢表里最小到20mm的,這個應該怎么算
用公式計算:V=3.14*(D+K1*0.015)*K1*0.015*L
S=3.14*(D+K2*0.015+0.0082)*L
D--管道直徑、K1--調整系數(1.033)、K2--調整系數(2.1)、0.015--保溫層厚度、L--管道長度、S--保護層外表面積、V--管道保溫體積。
計算公式在《刷油、防腐、絕熱工程》工程量計算規則中
2014-06-12 08:58:32
2014-06-12 08:48:49
有計算方法的
2014-06-12 08:58:51
一般是按比例折算工程量。
2014-06-12 08:49:47
