米陳 2014-06-11 22:04:20 | 廣東省 土建 | 8873查看 2回答
預制管樁的十字樁尖、樁頭插筋、插筋鋼板,主筋,箍筋怎么算
預制管樁的十字樁尖、樁頭插筋、插筋鋼板,主筋,箍筋怎么算,能不能給詳細的公式
鋼樁尖才剛回答過
鋼樁尖工程量:[3.14*樁半徑{m}*樁半徑{m}*7.85*樁尖圓鋼板厚度{mm}+(樁半徑-2*保護層){m}*交叉鋼板高度{m}*7.85*交叉鋼板厚度{mm}*2]/1000 單位t
表達式里計算的是一塊底部圓鋼板還有鋼板上面交叉的兩塊鋼板。(樁半徑-2*保護層)而這個東西,一般打樁說明表有說明長度,有說明的話直接按那的尺寸計算
樁頭插筋等,看圖紙計算重量、、用長度乘以理論重量(圖形算量那有個五金手冊,按一米多少kg計算),最后記得除以1000以噸計算
鋼板都是同樣的原理的。。。可以同上面插筋的計算方法類似。查五金手冊。。。。也可以:截面面積乘以厚度(mm)乘以7.85(系數)除以1000以噸計算
2014-06-11 22:24:31
答:。。。十字樁尖按體積計乘比重。樁頭插筋按鋼筋計乘單重。箍筋按圓周長加搭接計。樁芯內4mm的圓鋼板按圓面積乘厚度乘比重。都是數學里的東西。
2014-06-11 22:25:33
