h 2014-06-11 13:56:12 | 山東省 土建 | 1908查看 3回答
安全文明施工費中的電梯井口防護包含水平防護嗎
1、安全文明施工費中的電梯井口防護包含水平防護嗎--單位m2 2、通道棚(單位為m)與通道口防護(單位為m2)分別指哪里 3、預留洞口防護指哪里?如果電梯井梁面是磚墻,包含此部分嗎,電梯井處是否計算兩遍防護(1、砌筑磚墻前 2、砌筑磚墻后,電梯門處)問題補充:第一條計算的時候工程量是否是 水平+垂直工程量
1、包含
2、室外進入擬建工程的入口
3、例如:煙風道口
那我就幫不上你了,抱歉
2014-06-11 14:00:35
1、安全文明施工費中的電梯井口防護包含水平防護嗎--單位m2 包括 在安全文明施工費中。
2、通道棚(單位為m)與通道口防護(單位為m2)分別指哪里 通道棚是指安全通道的頂面防護,通道 口應該指兩側的防護。包括在安全文明施工費中。
3、預留洞口防護指哪里?所有的預留洞口,如電梯井口,樓梯口,等
如果電梯井梁面是磚墻,包含此部分嗎,電梯井處是否計算兩遍防護(1、砌筑磚墻前 2、砌筑磚墻后,電梯門處) 應該計算兩遍。前遍時間短,后遍使用的時間長。
問題補充:
第一條計算的時候工程量是否是 水平+垂直工程量 應該
2014-06-11 14:16:46
第一條計算的時候工程量是應該按照水平+垂直工程量計算,但垂直只能計算洞口面積
2014-06-11 15:23:36
