  • 剪力墻結構先畫暗柱呢還是先畫剪力墻?門窗洞要在哪畫
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 建議先繪制暗柱,再繪制剪力墻,且剪力墻應包住暗柱。
    2014-06-11 16:22:38
  • 暗柱
    答:畫墻畫柱不分先后,門窗洞按建筑圖位置布置
    2014-06-11 11:45:53
  • 剪力墻結構先畫暗柱呢還是先畫剪力墻?門窗洞要在哪畫【誰先畫并不重要,重要的是剪力墻要覆蓋住整個暗柱。門窗洞等墻體構件畫好后,再定義門窗洞畫上。
    連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。
    2014-06-11 14:05:25
  • 可以先識別剪力墻,再識別暗柱
    2014-06-11 13:24:22
  • 剪力墻結構先畫暗柱再畫剪力墻。門窗洞要在“門窗洞”項下的[墻洞]項中進行新建并在墻上繪制。
    2014-06-11 15:25:01
  •  剪力墻和暗柱沒有先后順序的
    你只要保證墻從暗柱中心繪制出來就可以了
    門窗洞    等繪制完墻之后    點畫到墻上就可以了
    2014-06-11 11:46:27
  • 先畫剪力墻,包括其中的暗柱部分也要先畫剪力墻(為了以后導入圖形算量里面)
    門窗洞見截圖:
    窗洞
    2014-06-11 11:46:53
  • 一般的順序為:基礎、柱(暗柱)、梁、板、墻、其他
    2019-09-14 14:57:57
主站蜘蛛池模板: 天峻县| 紫阳县| 阜平县| 黎城县| 东山县| 依兰县| 荔浦县| 肥乡县| 鲁山县| 塘沽区| 沾化县| 酒泉市| 扎兰屯市| 平塘县| 新巴尔虎左旗| 宁城县| 宁明县| 邛崃市| 宜兰县| 武安市| 上高县| 修武县| 临桂县| 枣庄市| 兰考县| 郑州市| 丹阳市| 寿宁县| 那坡县| 林周县| 卓尼县| 都匀市| 亚东县| 大方县| 昭觉县| 耒阳市| 宁阳县| 扬州市| 溧阳市| 扎兰屯市| 汽车|
