魚躍龍門 2014-06-11 11:13:19 | 廣東省 土建 | 1814查看 6回答
怎么算外墻裝修工程量
如何算高層外墻的工程量,如抹灰,涂料,貼磚的工程量。計算規則都知道。就是有點亂,不知道按什么順序來計算。如陽臺有反檐,墻身有線條,還有空調板上下面的工程量。還有門窗洞口側壁的量。沒有計算的思路。有人能詳細幫我解答一下嗎。先謝謝了!
(6)
先算抹灰,一般來講,外墻都要抹灰,抹灰算出來后所有數據都有了,然后算涂料、瓷磚、最后零星的線條一類的,關鍵在于計算抹灰時分清部位!
2014-06-11 16:06:26
以外墻裝修塊料講解。。。
外墻面點擊裝修這個大家都清楚。考慮你說的,墻身周圍有大樣,陽臺有反檐等。。。
個人習慣,一些線條大樣,還是喜歡用梁畫,因為在計算其裝修量時,直接在表達式里輸入LJC*截面周長(自己看圖紙,需要計算那面)。。
首先,在工程計算規則設置那(如果線條大樣用梁畫的),把墻面塊料裝修的“計算梁外露工程”設置為無影響,就是不計算。。因為你點墻面塊料裝修時,軟件會默認幫你計算了梁外露的那部分,此時,零星塊料就會被并入外墻塊料中,所以得區分出來。
最后,你每次用梁繪制裝修線條時,在梁表達式里,套上裝修的清單定額,輸入得計算的表面。。一般都是梁凈長去乘以某些值。個人喜歡用這種方法處理外墻裝修問題,門窗側壁軟件默認以70mm寬計算了。。。
2014-06-11 16:43:03
可以按照先算大面,后算小件的原則來處理
2014-06-11 15:29:52
我遇到這樣的情況把他們分開
1.外磚墻面+門窗洞口側壁+柱面+梁面 柱面跟梁面的抹灰層與其他層分開套項 價錢不一樣 塊料裝飾面在一起
2.空調板
3.雨篷 陽臺
希望能給你幫助
2014-06-11 16:05:58
抹灰計算面積
按照圖示尺寸計算,按外墻垂直投影以平方米計算 ,扣除墻裙、門窗洞口及單個孔洞>0.3m2的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,單個孔洞≤0.3m2的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內
涂料,貼磚的計算規則一樣,按實鋪展開面積計算
2014-06-11 11:22:47
按立面圖算,先批灰,再算扣除的和增加的。
2014-06-11 11:19:18
