tr就忘了 2014-06-10 18:16:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1193查看 5回答
為什么剪力墻結構樓層表和框架結構樓層表不一致呢
為什么框架結構的樓層表高指的是當前樓層的底標高如圖一,1層底標高-0.1,2層底標高4.1,;而剪力墻結構樓層標高指的是當前樓層的頂標高呢?如圖二和三,為什么會是這樣呢,我看11g平法圖集也是這樣設置的,如果這樣那么CAD導圖豈不是樓層都能導錯跟談不上畫圖了,求大神指教!
看不到你的截圖1,框架結構的樓層標高和剪力墻結構樓層標高是要對應才是正確的,你在軟件中導圖前,可以在CAD圖中按統(tǒng)一的格式來重新輸入一下,這樣導圖時就不會錯了,你截圖中二、三是對應的,關建是首層的正負零處的標高設置,以后按此為基準點對應上就可以了。
2014-06-10 19:03:46
2014-06-10 18:22:54
不要管樓層,直接看標高,建模的時候和CAD圖紙的標高一致就沒有關系。
2014-06-10 18:26:36
1層底標高-0.1即負一層頂板頂標高,一層高度從標高-0.1~2.9,層高3.0m;2層底標高為2.9m即一層頂板頂標高,二層高度從標高2.9~7.65m,層高為4.75;其它層以此類推。
而剪力墻結構樓層標高指的是當前樓層的底標高~頂標高,如圖三,一層剪力墻標高從-0.1~2.9m是與樓層標高統(tǒng)一的。
2014-06-10 18:28:27
2014-06-11 21:26:37
