angle-Q 2013-06-04 10:21:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1196查看 3回答
剪力墻插筋
如圖所示,最左邊的那根短鋼筋是不是剪力墻的基礎插筋?如果是,在軟件中怎么處理,才能準確計算它?
已采納你好! 最左邊的那根短鋼筋是剪力墻外側的底部垂直加強筋,該鋼筋和外側垂直筋C16@150隔一布一,但只伸到基礎上面1300的高度就截斷。 軟件里該鋼筋在剪力墻屬性的其它鋼筋里輸入,如下圖:
2013-06-04 10:27:46
不是 插筋 是 剪力墻 的下部加強筋 ,在 定義構件中的 其他鋼筋 中輸入。
2013-06-04 10:24:08
那不是剪力墻基礎插筋,是剪力墻外側下部垂直加強筋,可以在剪力墻屬性其它鋼筋中輸入
2013-06-04 13:15:13
