wjlabc123 2014-06-10 17:57:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1038查看 5回答
陽(yáng)臺(tái)窗上口梁側(cè)邊的裝修工程量怎么點(diǎn)上去???求高手指點(diǎn)謝謝
首先選中你要裝修的單梁, 在屬性中找到是否計(jì)算單梁裝修量 選擇是,然后打勾 在套上相應(yīng)的定額號(hào) 如圖~
2014-06-11 17:52:31
陽(yáng)臺(tái)窗上口梁側(cè)邊的裝修工程量怎么點(diǎn)上去啊?
在定義梁的構(gòu)件時(shí),添加工程做法的定額子目,利用模板面積代碼來(lái)完成或在工程量代碼欄中直接用計(jì)算公式來(lái)輸入。
2014-06-10 18:03:30
陽(yáng)臺(tái)窗上口梁側(cè)邊的裝修軟件暫時(shí)還沒(méi)有這個(gè)功能,無(wú)法布置。建議在表格里計(jì)算。
2014-06-10 18:05:07
土建不好計(jì)算,建議樓主真想方便算量的話買(mǎi)精裝軟件,方便快捷,廣聯(lián)達(dá)為了讓用戶購(gòu)買(mǎi)精裝好多功能在精裝里,土建沒(méi)有提供。
2014-06-10 18:28:43
陽(yáng)臺(tái)窗上口梁側(cè)邊的裝修工程量怎么點(diǎn)上去?。壳蟾呤种更c(diǎn)謝謝
答:可用單梁裝修功能,布置的。
2014-06-10 19:14:13
