  • 安裝刷油分一般鋼結(jié)構(gòu)和管廊鋼結(jié)構(gòu)怎么區(qū)分?網(wǎng)架屬于哪種結(jié)構(gòu)?
    山東省安裝工程消耗量定額第十一冊第二章刷油分一般鋼結(jié)構(gòu)、管廊鋼結(jié)構(gòu)和H型鋼結(jié)構(gòu),怎么區(qū)分?網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屬于一般鋼結(jié)構(gòu)還是管廊鋼結(jié)構(gòu)?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
       凡是除了管鋼廊結(jié)構(gòu)和H鋼結(jié)構(gòu)(即工字型鋼結(jié)構(gòu))以外的,都是屬于一般鋼結(jié)構(gòu)范圍。因此所提到的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)應(yīng)該按照一般鋼結(jié)構(gòu)計算執(zhí)行。
    2014-06-10 17:18:46
  • 我認為網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屬于一般鋼結(jié)構(gòu)。現(xiàn)在有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)防腐施工的工程量確實不好定,管廊鋼結(jié)構(gòu)按道理,只要是管廊防腐那么不管這個管廊中的什么樣的型鋼,一律算出重量,套用管廊子目了,可是在結(jié)算時,結(jié)算公司想怎么說都對了,他們把一個管廊分成四部分,截面周長小于400mm的型鋼按一般鋼結(jié)構(gòu)處理;大于400mm的按H型鋼處理;加筋板、連接板等板按面積計量套用設(shè)備防腐的子目;鋼管按管道防腐以面積計量套用管道防腐了,鋼結(jié)構(gòu)框架也是這樣,沒有一定的說法了。想怎樣算就怎樣算,怎么算都有道理了。
    2014-06-10 17:04:14
  • 管廊是指用于支撐管道的長廊式鋼結(jié)構(gòu),網(wǎng)架結(jié)構(gòu)顯然不是管廊,屬于一般鋼結(jié)構(gòu)。定額應(yīng)當(dāng)套一般鋼結(jié)構(gòu)刷油。
    2014-06-10 17:06:53
  • 鋼結(jié)構(gòu)屬于材料分類,其他的比如混凝土結(jié)構(gòu)磚石結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)
    網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屬于結(jié)構(gòu)構(gòu)造類型,其他的比如框架結(jié)構(gòu)薄殼結(jié)構(gòu)
    管廊鋼結(jié)構(gòu)主要指管件小型管材、型鋼等制作中型金屬結(jié)構(gòu)物,以“100kg”為計量;管廊鋼結(jié)構(gòu)中的梯子、平臺、欄桿、吊支架等,仍執(zhí)行一般鋼結(jié)構(gòu)定額。
    2014-06-10 17:06:53
  • 山東省安裝工程消耗量定額第十一冊第二章刷油分一般鋼結(jié)構(gòu)、管廊鋼結(jié)構(gòu)和H型鋼結(jié)構(gòu),怎么區(qū)分?網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屬于一般鋼結(jié)構(gòu)還是管廊鋼結(jié)構(gòu)?
    回復(fù):山東省定額解釋中有關(guān)于管廊的解釋,所以管廊鋼結(jié)構(gòu)和H鋼結(jié)構(gòu)的范圍就很明確了,不屬于該二者的均屬于一般鋼結(jié)構(gòu),因此網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)建議按一般鋼結(jié)構(gòu)執(zhí)行。
    2014-06-10 17:09:00
  • 管廊鋼結(jié)構(gòu)是通常的那種,網(wǎng)架套定額的時候不能用管廊子目,網(wǎng)架套的時候要分開梁、柱、支撐等項目。
    2014-06-10 17:38:51
主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 华蓥市| 吉安县| 临泉县| 琼海市| 沁水县| 松滋市| 罗田县| 淮阳县| 潮州市| 个旧市| 巨鹿县| 蒙城县| 玉山县| 亳州市| 峨山| 台州市| 海南省| 扎囊县| 河南省| 宜良县| 美姑县| 卫辉市| 长春市| 陵水| 乐昌市| 凤台县| 隆化县| 六盘水市| 淳安县| 蓬溪县| 湘阴县| 湖州市| 灵山县| 渭南市| 郴州市| 怀化市| 逊克县| 兖州市| 肇东市| 太仆寺旗|
