fangbao 2014-06-10 15:44:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 8427查看 2回答
土建已經建好的模,怎么修改定額庫
None
點擊左上角“文件”,接著“導出GCL工程”,然后自己選擇需要的定額庫
2014-06-10 20:22:43
土建已經建好的模,怎么修改定額庫
答:批量選擇,改清單和定額。
2014-06-10 16:14:15
土建算量軟件的時候選擇的定額是山東2016,怎么修改成山東2003
請問各位老師,新建土建算量軟件的時候選擇的定額是山東2016,怎么修改成山東2003?是導出工程就可以嗎?導出后原來的圖紙都沒有了怎么添加?還有需要修改的地方嗎?謝謝
GCL2013土建算量新建工程選擇計算規則時定額庫或清單庫怎么是空白的
GCL2013土建算量新建工程 選擇計算規則時,下面的定額庫或清單庫沒有變化,里面也沒有可選項,怎么回事啊?請求高手幫忙。
