insist 2014-06-10 14:52:41 | 北京市 安裝算量GQI | 1045查看 3回答
安裝算量軟件
安裝算量軟件中,將空調(diào)風(fēng)管平面導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)安裝算軟件中,為什么不顯示通風(fēng)管道;通風(fēng)設(shè)備識別的時(shí)候,同一型號風(fēng)機(jī)盤管識別的時(shí)候,不能一次識別完,而且將未識別的風(fēng)機(jī)盤管識別的時(shí)候,會(huì)覆蓋之前識別的
1、將空調(diào)風(fēng)管平面導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)安裝算軟件中,為什么不顯示通風(fēng)管道;導(dǎo)入之前,在天正中把通風(fēng)管道的CAD圖塊分解后再導(dǎo)入。2通風(fēng)設(shè)備識別的時(shí)候,同一型號風(fēng)機(jī)盤管識別的時(shí)候,不能一次識別完,而且將未識別的風(fēng)機(jī)盤管識別的時(shí)候,會(huì)覆蓋之前識別的。第二次識別風(fēng)機(jī)盤管時(shí),在定義里,把第一次識別的構(gòu)件復(fù)制再識別。天正修改工具欄有一個(gè)圖標(biāo),點(diǎn)擊它再點(diǎn)擊風(fēng)管的線段。
2014-06-10 15:08:18
安裝算量軟件中,將空調(diào)風(fēng)管平面導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)安裝算軟件中, 不顯示通風(fēng)管道,是軟件不能很好的 識別cad圖;
通風(fēng)設(shè)備識別的時(shí)候,同一型號風(fēng)機(jī)盤管識別的時(shí)候,不能一次識別完,而且將未識別的風(fēng)機(jī)盤管識別的時(shí)候,會(huì)覆蓋之前識別的,沒有識別的 就自行補(bǔ)充 繪圖吧........
2014-06-10 15:04:00
回復(fù):你的提問涉及到幾個(gè)問題:
1、導(dǎo)入顯示不全或不完整的原因很多,有塊、鎖定、凍結(jié)、加密、外部參照、多重引用等等,新干線中有很多處理的 方法,自己搜一下即可,如果處理不了,可以聯(lián)系我,我給你處理。
提示:只要用CAD或天正CAD打開顯示完整,那么圖紙就完全可以處理。
2、相同圖例(風(fēng)機(jī)盤管,一般是圖例+標(biāo)識)由于標(biāo)識與圖例間距不一致,造成軟件無法一次性識別完成。
提示:可以在CAD操作設(shè)置下的CAD識別選項(xiàng)中設(shè)置一下即可一次性識別完成。
3、覆蓋以前的,是由于你出現(xiàn)了上邊的情況,一次性沒有識別完成,二次識別的時(shí)候你直接選擇了定義中已有的構(gòu)件,所以造成覆蓋。
提示:出現(xiàn)一次性無法識別完成,二次識別的時(shí)候可以復(fù)制一個(gè)定義中已有的相同構(gòu)件,出現(xiàn)****-1,自己記住二者是同一構(gòu)件即可。
2014-06-10 17:31:44
