張增貴 2014-06-10 13:48:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1720查看 2回答
在土建算量GCL2013進行匯總計算時出現問題
在土建算量GCL2013進行匯總計算時出現對話框:本對話框表明系統使用出現問題,請根據提示解決。我們對此引起的不便表示抱歉。 Out of memory. 詳細信息是Exception EOutOfMemory in module rtl100.bpl at 0003645F. Out of memory. 由于個人談不上外語水平,無法繼續下去,請幫助解決。
可以先關閉軟件,重新啟動,再執行匯總計算試試。
那是軟件程序出現錯誤,你卸載了重新安裝一遍試試,還不好用,直接電話咨詢客服4000166166,他們可以遠程幫你解決。
2014-06-10 13:49:41
您的工程是不是挺大的,報這個錯是內存溢出了。勾選“硬盤緩存”匯總下試試。在工具菜單----選項----其他----計算采用硬盤緩存。
2014-06-10 15:56:35
