不懂 2014-06-10 10:25:21 | 重慶市 土建 | 936查看 3回答
我現在在一家工地上,老板叫我算人工挖孔樁的工程進度款是多少,我該怎么去做哦?
我現在在一家工地上,老板叫我算人工挖孔樁的工程進度款是多少,我該怎么去做哦?問題補充:這么簡單啊 ,還需要取費嗎?如果是單價合同,直接工程量*綜合單價嗎??
看看總樁多少根,已經完成多少根。
計算出比例,按投標書中這一項的總量*這個比例就得出進度量、進度總價了。
2014-06-10 11:20:41
答:計算工程量,套上子目,出進度款了。
2014-06-10 10:52:23
算出已做工程量,套相應的定額單價,報給監理審批。
2014-06-10 10:56:40
