隨風(fēng)的云78 2014-06-09 21:29:38 | 廣東省 裝飾 | 2784查看 4回答
踢腳線底層抹灰
請問各位前輩,這個踢腳線底層抹灰是套墻面底層抹灰的。我的問題是,踢腳線清單在組價的時候,是不是這個不用算。理由是,我在計算墻面底層抹灰的時候,已經(jīng)計算了,套價自然也就不用重復(fù)了??請問是不是這樣呢??我的老師好像也是這樣說,請問各位老前輩,你們怎么看呢?
答:如果你計了,就別鉤抹底灰。
2014-06-09 22:06:16
踢腳線的底層抹灰,或者并入說找平層,它是并入墻面計算的,踢腳絲裝飾完后的表面是高出墻面的。
2014-06-09 21:32:33
這個要看定額計算規(guī)則和編制說明的,我們江蘇省就是墻面工程量不扣踢腳線高度,但踢腳線工程量照樣另外計算的
2014-06-09 21:48:14
同意樓上的回答。
2014-06-10 05:20:16
