elvis 2014-06-09 21:11:58 | 北京市 安裝算量GQI | 1573查看 1回答
廣聯達安裝算量軟件GQI2013(5.3.0.1369版本) 組合管道
檢查線纜計算路徑時無法將組合管道計算在內,注:組合管道標高,和支管標高一致,組合管道已設起點。在其他版本中無此現象。
這種簡單的情景應該不會有什么問題,設置起點、選擇起點后,選擇檢查線纜路徑命令,點選與組合管道連接的管道,只要前一步選擇起點正確,那么組合管道應該變綠,否則就是你操作有誤。如果還有疑問,可以要求廣聯達客服遠程給你看一下。
2014-06-09 21:21:13
