馬金超 2014-06-09 19:35:00 | 河北省 安裝算量GQI | 668查看 1回答
GQI2013CAD圖紙顯示問題?
選擇管道 模塊就不能顯示CAD圖,選擇其他像消火栓,噴頭,閥門模塊都能顯示CAD圖,在英文狀態下按C,軟件就會自動彈到CAD管理界面,所以按C 不管事兒,按F7鍵已經全部選擇了所有的圖層,所以沒有隱藏,不知道該怎么解決,不知道你們有沒有遇到過這種情況,這個問題已經出現過很多次,沒次就是瞎按 就好了,不知道怎么解決,請廣聯達的人員幫我解決這個問題!
已采納點擊C時沒有問題的,關鍵的操作是你必須在管道界面下,先把鼠標在繪圖輸入界面空白處點擊一下,然后再點擊C就可以的嘛。你直接點解C,有時就切換到CAD草圖界面了。
2014-06-09 21:23:44
