妮妮 2013-06-07 09:26:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 405查看 5回答
請問樓面上這個女兒墻怎么定義
這個是屋頂上的女兒墻,這個樣子,她的鋼筋怎么定義呢,請詳細的說出步驟,本人是新人,不好意思,勞煩您了。問題補充:板鋼筋伸出這個位置,1A8 2A8 A6@200這些鋼筋在什么地方輸入
已采納1、板底部鋼筋和負筋布置,需要注意負筋屬性中的左或右彎折,輸入設計錨入梁內的彎折長度。 2、由板面的鋼筋或負筋布置。 3、用圈梁布置,屬性中輸入梁面鋼筋即可,但屬性的箍筋就不要輸入了,錨入下梁內的開口箍,就要屬性的其它鋼筋中編輯。 4、用異型圈梁布置,屬性中輸入梁面鋼筋3根,梁底鋼筋2根,但屬性的箍筋就不要輸入了,這種箍筋就要在屬性的其它鋼筋中編輯。 “1.板沒有給出鋼筋信息,怎么弄哦”這就需要咨詢設計了。
2013-06-07 09:35:21
你好! 這個女兒墻可以用組合構件布置,具體如下圖,注意的是定義各個構件時要正確輸入構件的標高尺寸。
2013-06-07 09:34:20
可以用圈梁處理解決壓頂
2013-06-07 09:54:50
這個女兒墻 頂部的 壓頂鋼筋 可以用圈梁構件定義 鋼筋可以在其他鋼筋中 添加 然后 直接繪制 就可以了;
2013-06-07 09:28:56
鋼筋單構件輸入
2013-06-07 09:32:30
