bfh123456 2014-06-09 17:21:52 | 河北省 安裝 | 1912查看 3回答
給水鑄鐵管的膠圈接口的個數(shù)問題
給水鑄鐵管是6米一根,為什么在鑄鐵管定額的消耗量里10米管包含3.35個膠圈呢,與實際不符啊,是不是消耗量應(yīng)該調(diào)整呢問題補充:室外管道,也是這樣嗎?那如果套用市政里的給水管道的話,膠圈就得單套定額,那那個個數(shù)怎么確定呢?
已采納定額是根據(jù)幾個典型的工程編制的,不一定適合每一個工程,沒有特殊說明的不允許調(diào)整。再說實際施工不都是6米的管,有很多彎頭、三通、四通什么的,都要綜合考慮進(jìn)去
2014-06-09 21:48:45
這是綜合考慮的。
你要想想在房間內(nèi),有很多彎頭、三通等的地方呀。
2014-06-09 17:26:09
給水鑄鐵管是6米一根,在鑄鐵管定額的消耗量里10米管包含3.35個膠圈,綜合考慮管材、管件,與實際接近,不是消耗量應(yīng)該調(diào)整.
2014-06-09 17:29:38
