勇往直前 2014-06-09 15:36:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1609查看 3回答
在用廣聯達算工程量時,一般是先算鋼筋還是先用圖形算量算除鋼筋以外的工程量
在用廣聯達算工程量時,一般是先算鋼筋還是先用圖形算量算除鋼筋以外的工程量??哪種比較方便、快捷些,因為我是只想在鋼筋軟件和圖形軟件兩者之中只繪圖一次的。比如在鋼筋里繪圖好了工程圖紙,這樣就可以直接導入圖形算量中來。
那還是先弄鋼筋吧。
因為圖形中梁會自動打斷的,導入鋼筋后原位標注梁跨設置費事多了。
2014-06-09 15:37:55
答:大多數人是先算鋼筋,導到圖形套做法。我習慣反過來做。先圖形算量,再導到鋼筋中配鋼筋,缺點是翻二次結構圖紙。優點是圖形算量的建模功能比鋼筋的強。有拱板,拱梁等等,工具條放的位置好用些。
2014-06-09 16:08:33
先繪鋼筋,后導圖形。如果先圖形后鋼筋,鋼筋的圖形要重新編輯,那樣很麻煩。
2014-06-09 16:34:21
