江濱華府 2014-06-09 14:25:51 | 廣東省 土建 | 2948查看 1回答
模板周轉次數不一樣是什么依據?
木膠合板(柱、梁、其它) 4次周轉,是不是可以說買100平方模板的價錢,在定額里是400平方的模板面積乘以單位消耗量和材料單價,他們是等值的,剛好周轉4次就持平了?在本論壇里,有的專業人士說木膠合板周轉7次,木模板周轉5次,不知是怎么來的,望解答!謝謝
模板的周轉率: · 2)周轉次數、施工損耗及殘值率取定見下表。 名稱 周轉次數 施工 損耗% 補損率 % 殘值率 % 備注 鋼模板 50 1 15 包括梁卡具、柱箍 梁卡具柱箍 50 2 7.5 鋼支撐系統 120 1 15 包括鋼管、扣件 零星卡具 20 2 7.5 包括插銷、各種螺栓 木模 5 5 木支撐 15 5 木楔 2 · 2.木模板 (1)計算式: 木模板一次使用量=構件每100m2接觸面積一次模板凈用量 周轉用量=一次使用量×〈l十(周轉次數-l)×補損率〉/周轉次數 回收量=一次使用量×(1一補損率)×50%/周轉次數 攤銷量=(周轉量一回收量) ×(1十施工損耗率) 或 攤銷量=一次使用量×K×(1十施工損耗率) 式中:K=〔1+(周轉次數一l)×補損率一(1一補損率)×50%〕/周轉次數 (2)周轉次數、損耗率、補損率及K值取定見下表。 名稱 周轉次數 施工損耗率(%) 補損率(%) 系數k 圓柱 3 5 15 0.2917 異形拱形弧形梁 5 5 15 0.235 整體樓梯、陽臺、攔板等 4 5 15 0.2563 小型構件 3 5 15 0.2917 支撐材、墊板、拉板 15 5 10 0.13 圓弧形墻 5 5 15 0.235 木楔 2 5 · 3.大鋼模板:周轉200次,損耗率12.2%(包括大修、經常維護) 4.木膠合板模板:模板定額攤銷量的計算公式與組合式鋼模板相同。材料周轉次數見下表。 名稱 周轉次數 施工 損耗% 補損率% 殘值率 % K值 系數 木膠合板(基礎) 4 5 15 0.25625 木膠合板(柱、梁、其它) 4 5 15 0.25625 木膠合板(墻) 6 5 10 0.175 木膠合板(平板) 8 5 10 0.15625 方木楞(支撐) 15 5 10 0.13 木楔 2 5 鋼支撐及卡箍鋼管 120 1 15 0.00708 扣件、頂絲 120 2 5 0.0079 對拉螺栓、3型卡 20 2 7.5 0.0463
2014-06-09 14:39:30
