89****@qq.com 2013-06-07 11:35:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1153查看 2回答
基礎(chǔ)里的變截面柱子怎么設(shè)置
短柱子上面的那個(gè)細(xì)一點(diǎn)的柱子插進(jìn)短柱是1.2Lae,怎么在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置啊
已采納在 短柱上面 增加一個(gè) 柱子 即可。注意 短柱的 頂標(biāo)高 即是 上面柱子的低標(biāo)高。 在計(jì)算設(shè)置 的 節(jié)點(diǎn)設(shè)置 中 設(shè)置。
2013-06-07 11:37:09
這個(gè)是帶端柱的獨(dú)立基礎(chǔ) 你新建一個(gè)參數(shù)化帶短柱的獨(dú)立基礎(chǔ)
2013-06-07 11:38:42
