放飛夢(mèng)想 2014-06-09 09:53:49 | 云南省 其他專業(yè) | 2613查看 2回答
施工合同中材料補(bǔ)差價(jià)
云建標(biāo)【2005】5號(hào)文件,施工合同約定采用固定價(jià)格但未計(jì)取相應(yīng)包干風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的工程,在包干范圍以內(nèi)主要材料單價(jià)發(fā)生上漲或下降的情況,幅度在+10%— -10%以內(nèi)(含10%)的,+10%— -10%可以改變嗎
個(gè)人覺得還是按合同,如果是固定價(jià)格的話,估計(jì)就不可以調(diào)整了
2014-06-09 09:55:28
云建標(biāo)【2005】5號(hào)文件,施工合同約定采用固定價(jià)格但未計(jì)取相應(yīng)包干風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的工程,在包干范圍以內(nèi)主要材料單價(jià)發(fā)生上漲或下降的情況,幅度在+10%— -10%以內(nèi)(含10%)的,+10%— -10% 符合這個(gè)范圍的,不應(yīng)該 改變了.......
2014-06-09 09:55:44
