帥哥 2014-06-08 18:04:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2431查看 4回答
抗震系數(shù)1.15、1.05什么時(shí)候用,為什么軟件在計(jì)算錨固長(zhǎng)度時(shí),沒(méi)有乘以抗震系數(shù)?
問(wèn)題補(bǔ)充:我在工程設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置了,三級(jí)抗震、6度設(shè)防。并且剪力墻應(yīng)該是抗震構(gòu)件。不會(huì)截圖。基礎(chǔ)底板主筋遇到柱墩,錨固長(zhǎng)度只是37*d。沒(méi)有系數(shù)
如果沒(méi)有乘,說(shuō)明你的工程是非抗震工程,或者本構(gòu)件不是抗震構(gòu)件。
2014-06-09 07:24:19
你好:請(qǐng)截圖來(lái)看一下軟件里是怎么計(jì)算的,一般情況下軟件是不會(huì)出錯(cuò)的。剪力墻的豎筋水平筋搭接長(zhǎng)度是按錨固長(zhǎng)度的1.2倍計(jì)算的。
2014-06-09 10:23:31
問(wèn)題補(bǔ)充:
答:,,對(duì)照下表說(shuō)明,符合條件是就用。
2014-06-09 10:22:08
按要求設(shè)置好抗震等級(jí),搭接率,搭接方式,定尺長(zhǎng)度等等,看看你前面搭接方式怎么設(shè)置的,綁扎嗎?
上面這個(gè)圖是我畫的,垂直筋就有修正系數(shù)1.2
2014-06-09 10:46:02
