naizuo 2014-06-08 14:54:10 | 河北省 其他專業(yè) | 1831查看 3回答
地面砼的泵送問題
一般定額中都有主體結(jié)構(gòu)施工時的混凝土泵送費用,但二次結(jié)構(gòu)的地面的施工中可以計取泵送費嗎,采用的是自伴砼?有相關(guān)的說明嗎?用的是河北2008定額。
二次結(jié)構(gòu)的地面的施工中一般是不使用、計取泵送費的。
2014-06-08 14:59:51
自拌混凝土也是可以使用地泵泵送的呀。
2014-06-08 14:58:12
一般定額中都有主體結(jié)構(gòu)施工時的混凝土泵送費用,但二次結(jié)構(gòu)的地面的施工中,如果采用的是自伴砼就不能計取泵送費。
不需要相關(guān)的說明,自伴砼就不會考慮泵送費的,因為泵送費一般是商混才考慮。
2014-06-08 15:00:07
