  • 四川定額中鋼筋的施工搭接
    四川09定額中鋼筋有這樣一句話:鋼筋按圖示長(zhǎng)度乘以單位理倫質(zhì)量計(jì)算,項(xiàng)目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的施工搭接用量。這句話是不是這樣理解的:鋼筋長(zhǎng)度就是圖示長(zhǎng)度,沒(méi)有包括其它所有的搭接長(zhǎng)度。在廣聯(lián)達(dá)計(jì)算過(guò)程中,計(jì)算出來(lái)的結(jié)果是不是也是只有圖示長(zhǎng)度?如果是這樣計(jì)算,那么廣聯(lián)達(dá)中的計(jì)算搭接設(shè)置有什么作用?
    制作損耗
    施工搭接
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、四川09定額中是包含了搭接的長(zhǎng)度,這個(gè)長(zhǎng)度是按03G-101上計(jì)算的,
    同時(shí)定額中還包括了損耗量。
    2、圖式長(zhǎng)度可以理解為沒(méi)有考慮搭接長(zhǎng)度的凈長(zhǎng)
    你如果就默認(rèn)你截圖的那個(gè)設(shè)置計(jì)算,計(jì)算出來(lái)的結(jié)果并不是圖示長(zhǎng)度,
    而是有搭接長(zhǎng)度的工程量,這樣你再套定額就不對(duì)了,
    相當(dāng)于重復(fù)計(jì)算了搭接部分的鋼筋。
    可以這么設(shè)置(借鑒廣聯(lián)達(dá)某高人經(jīng)驗(yàn)總結(jié))
    把定尺長(zhǎng)度全部設(shè)置為軟件允許的最大值50000mm,
    接頭形式可以定為其他形式。
    這樣只要圖式長(zhǎng)度在50000mm范圍內(nèi)就不計(jì)算搭接,
    超過(guò)50000mm它計(jì)算的接頭也是其他形式,很容易分辨。
    3、因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)軟件是面向全國(guó)的一款軟件,并不是針對(duì)某一個(gè)省的,
    各地計(jì)算規(guī)則和定額都不一樣,所以各省都應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)調(diào)整軟件設(shè)置。
    2014-06-08 18:03:50
  • 這句話是這樣理解的:鋼筋長(zhǎng)度就是圖示長(zhǎng)度,包括其它所有的搭接長(zhǎng)度。
    在廣聯(lián)達(dá)計(jì)算過(guò)程中,計(jì)算出來(lái)的結(jié)果是只有圖示長(zhǎng)度,但定額綜合考慮了“鋼筋的搭接”。
    如果是這樣計(jì)算,那么廣聯(lián)達(dá)中的計(jì)算搭接設(shè)置是考慮鋼筋按定尺長(zhǎng)度制作時(shí)要考慮搭接。
    2014-06-08 11:37:48
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 辰溪县| 德江县| 赤水市| 阿克| 富川| 利辛县| 青海省| 托克逊县| 吕梁市| 汝阳县| 凤翔县| 呈贡县| 崇左市| 从化市| 平邑县| 武夷山市| 西平县| 句容市| 临江市| 临猗县| 曲沃县| 海丰县| 泉州市| 盖州市| 喀喇| 永善县| 平潭县| 靖江市| 石阡县| 大连市| 玉门市| 德保县| 拜泉县| 莎车县| 万盛区| 东台市| 沿河| 英德市| 镇赉县| 内乡县| 玉树县|
