asdsad 2014-06-08 08:54:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1361查看 5回答
同一梁跨變截面
下面這個梁同一梁跨變截面,箍筋也在變截面,怎么設置?
這是個棘手的難題。
需要將這一跨分成兩跨處理,但支座筋的長度計算不準確了。
2014-06-08 08:56:23
分兩段梁繪制
然后修改截面 修改截面之后 合并梁就可以了
合并梁之后 原位標注就出現梁段位置了
2014-06-08 09:00:52
你好:你的圖中是兩跨,可以在原位標注里修改截面。
同一跨箍筋加密區長度不同可以這樣輸入,在英文狀態下。A8@100(2)[750];A8@200(2)[3000];A8@100(2)[2500]
2014-06-08 09:00:15
梁先分段布置,原位標注識別完后,點選合并。
2014-06-08 09:01:20
你要打斷,分別輸入,然后合并即可。
2014-06-08 16:25:47
