楓葉 2014-06-07 22:13:40 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1042查看 1回答
腳手架的問題
請教一下,在施工現場時,剛開始建主體時,外墻面就開始搭設鋼管腳手架,這種腳手架是算砌墻腳手架工程量嗎??還有機房層的腳手架是從屋面開始搭設的,算這個量是不是要單算,還是包括在20米以上的增加費里面??還有這個(建筑物超高增加費高20-100m內)這個費是單指腳手費增加費,還是所有的費用,它是指哪些增加費??
1、在施工現場時,剛開始建主體時,外墻面就開始搭設鋼管腳手架,這種腳手架是算砌墻腳手架工程量嗎??
答:在江蘇定額內,這種腳手架算外墻砌筑腳手架和外墻的外墻面抹灰腳手架,見江蘇定額第19章計算規則
2、還有機房層的腳手架是從屋面開始搭設的,算這個量是不是要單算,還是包括在20米以上的增加費里面?
答:20米以上增加費高度僅算至檐高,不包括女兒墻、屋頂水箱、突出主體建筑的樓梯間等高度,
所以,你的機房層的腳手架如果凸出屋面超過1.5m就需要單獨計算腳手架,套19-2單排外架子。
3、還有這個(建筑物超高增加費高20-100m內)這個費是單指腳手費增加費,還是所有的費用,它是指哪些增加費??
答: 單指腳手費增加費。檐高超過2Om腳手材料增加費內容包括:腳手架使用周期延長攤銷費、腳手架加固。腳手架材料增加費包干使用,無論實際發生多少,均按本章執行,不調整。
4、跟提問內容無關,提醒一下:
從你的描述來看,還有電梯井腳手架,不要忘了
沒看懂你問的什么意思,你現在外墻腳手只需要套一個19-4(20米內雙排外架子)和一個19-37(20-100米的增加費),哪里有同時算的了?電梯井是按座計算的。
你如果認為19-4和19-37重復算了,是不對的。因為19-4的工程量雖然是整棟樓的外墻腳手,但是20米以上部分是需要另外增加材料的,所以還需套19-37,工程量為20米以上部分的建筑面積。
18-8是建筑物的超高費,包括人工降效、高壓水泵攤銷、臨時垃圾管道等所需的費用。建筑物高度超過20米就要計算,工程量和腳手架材料增加費計算規則相同。
但是跟19-37腳手架材料增加費卻是兩個不同的費用,都要計算。
這些內容定額書中都有明確說明,建議你把定額書多看看。
2014-06-07 22:26:21
