大好河山 2014-06-07 18:00:29 | 河北省 土建 | 2614查看 3回答
水池防水什么工序,套哪些定額子目
有個水池子,準備蓄水種植睡蓮,原來的防水壞了,池底、池壁都需重新做,有什么工序,需要套哪個定額哪個子目?我看修繕定額中大部分都是屋頂防水,沒有水池防水的。請大師指點,越具體越好!謝謝
已采納這個水池要做防水,原則上作法應該是設計或是甲方決定,如果按常規作法,蓄水池應該是做內防水,然后再作保護層,剛性防水不理想,應該是做柔性防水,涂膜防水或是卷材防水均可,一般內 防水以涂膜防水為佳(與保護層易結合)。這些防水定額子目可以套土建定額。
2014-06-07 19:47:26
一般要求池底、池壁采用C25S6抗滲防水混凝土,池壁300mm,池底400~500mm;要求嚴格外壁還要做柔性防水層;
2014-06-07 18:27:26
原卷材拆除借套修繕定額,重做防水套土建定額保溫隔熱防水章節中相應子目即可。
2014-06-07 19:25:13
