勇 2013-06-02 13:02:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1258查看 1回答
廣聯達CAD識別柱大樣
老師,為什么我在識別柱大樣的時候鋼筋信息截面尺寸都識別好好的,點選識別好以后看哪個屬性編輯器就沒有鋼筋信息了只有尺寸信息,不知道為什么?謝謝!
已采納我也遇到 相同的問題 。處理 方法是 刪除 CAD 中的 柱,在 柱 的界面 ,重新 定義構件 。
2013-06-02 20:40:05
