小李 2014-06-07 16:05:10 | 江蘇省 安裝 | 1796查看 4回答
管道支吊架制作、安裝
消防管、噴淋管在安裝過程中是由角鋼焊接固定在地下室天棚結構板上,圖紙沒有給出角鋼的型號、角鋼的大小尺寸、角鋼布置的位置或者是間距,該如何計算各種管道安裝所需要的管道支吊架的重量?
你去查03S402標準圖集,間距角鋼大小多有
2014-06-07 17:30:31
建議直接聯絡設計人員以盡快得到徹底解決,才好逐項計算工程量完成。
2014-06-07 16:11:27
圖紙沒有給出角鋼的型號、角鋼的大小尺寸、角鋼布置的位置或者是間距,這種情況需要出變更或簽證單并說明支架的材料、材質、間距和制作工藝,然后按變更或簽證計算支吊架的重量。
2014-06-07 16:12:24
廣聯達安裝算量計算設置里有管道間距可以參考,管道支架質量可以在網上找找常用管道支架質量表,或根據實際施工情況計算長度用比重換算
2014-06-07 16:28:58
