高樓大廈 2013-06-05 09:57:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 4回答
剪力墻鋼筋
剪力墻頂部和底部不規則,左右水平筋間距不同,左側垂直筋3m以下有加強!
已采納“頂部和底部不規則”是怎樣的不規則,內外鋼筋不同可以用加號的方式軟輸入,如(1)B12-200+(1)B16-150,括號中的數據為鋼筋的排數。 頂和底部的彎折斜鋼筋,要在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。 “墻的頂上跟底部不是傳統的矩形墻,帶有斜邊怎么處理!”如果是工程量的計算,要用異型梁代替。
2013-06-05 10:01:40
墻的加筋與上下部的斜向加筋都在墻的其它鋼筋里輸入。
2013-06-05 13:19:59
剪力墻下部和頂部斜拉筋以及3米以下左側垂直加強筋可以在其它鋼筋框內按圖紙要求編輯
2013-06-05 13:10:11
垂直加強筋 在 其他鋼筋 中輸入。 特殊部位 軟件不能在 繪圖輸入 中計算的鋼筋也在 其他鋼筋中輸入。
2013-06-05 10:01:56
