箭波 2014-06-07 10:22:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 8866查看 4回答
廣聯達鋼筋GGJ2013高手請進,坡屋面折梁應該怎么畫?
1、如題
你好:先按正常梁畫好后,畫板,用三點定義斜板定型后用平齊板頂把梁平齊上去。要注意的是
利用平齊板頂后,屋面處的折梁必須一個個的重提梁跨,否則折梁陰角處的鋼筋沒有斷開。
2014-06-07 10:27:39
在這點出打斷,定義斜梁不同的起點和終點標高以后 在合并梁構件 即可;
2014-06-07 10:27:11
2014-06-07 10:25:34
梁按正常的布置,再布置上板,然后用三點定義斜板的方式設置好斜屋面板,這時又回到梁界面,點選或框選相應的梁,再點工具欄上“平齊板頂”。
2014-06-07 10:26:20
