造價知多D 2014-06-06 09:57:17 | 廣東省 安裝 | 917查看 3回答
自動報警中以下圖片代表什么意思
1、回路1:M*5 C*5代表什么意思 2、模塊旁邊的x4 x8 x30是什么意思 3、線路中有一橫2 3 代表什么意思。 4、干線與支線如何區分
1、回路1:M*5模塊數量, C*5控制點的數量。
2、模塊旁邊的x4 x8 x30是表示模塊的數量的意思。
3、線路中有一橫2 、3 代表電纜的根數的意思。沒有標數字的線都是一條 。
4、一般多芯電纜或縱向敷設的是干線。
2014-06-06 14:50:40
1、2 3 代表導線的根數到電話。也就是每個消防電話都是單獨1根導線連接。
2、引入線就是干線,其余為支線
3、至于M*5 C*5 x4 x8 x30 你應該要結合系統圖和圖例分析才能判斷。
2014-06-06 10:16:14
自動報警中以下圖片代表什么意思
1、線上的數字2、 3 代表導線的根數。
2、M*5 C*5為回路序號。
3、x4 x8 x30標注在元件附近,是指該元件在該圖上的數量。
4、從箱引出干線的為干線,引到元件之間為支線
2014-06-06 10:23:01
