cy 2014-06-05 17:00:08 | 廣東省 土建 | 2723查看 3回答
超高降效中高度的問題
一個項(xiàng)目,裙樓是1~4層,面積1. 2萬平方米,裙樓高度剛好小于20m,塔樓是5~29層,面積是5千個平方米,檐口高度是98.2m,廣東定額說:20m以上的工程計算超高降效,那么裙樓部分要計算超高降效嗎?若要,那么超高降效高度是多少?若不計,那塔樓的超高降效高度又是多少?還有地下室部分要計嗎?
一個項(xiàng)目,裙樓是1~4層,面積1. 2萬平方米,裙樓高度剛好小于20m,塔樓是5~29層,面積是5千個平方米,檐口高度是98.2m,廣東定額說:20m以上的工程計算超高降效,那么裙樓部分是不能計算超高降效的,那塔樓的超高降效高度又是按98.2米計算,地下室部分是不計的。
2014-06-05 17:04:48
20m以上的工程計算超高降效,那么裙樓部分檐口高度在20m以內(nèi)的部分不能計算超高降效。那塔樓的超高降效高度從室外地坪到塔樓的檐口。地下室部分不計取。
2014-06-05 17:06:11
同意二樓的回答。
2014-06-05 22:02:07
