回憶 2014-06-05 16:02:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 731查看 3回答
基礎層有墻體
當條形基礎頂標高跟首層墻底標高一樣時,基礎層有墻體嗎,無地下室。 什么時候基礎層有墻體
(當條形基礎頂標高跟首層墻底標高一樣時,基礎層有墻體嗎,無地下室???)這個應該不能算墻體,應該算基礎,也就是基礎層沒有墻體,算磚基礎或者砼基礎。
(什么時候基礎層有墻體???)你可以參考定額計算規則:基礎與墻(柱)身使用同一種材料時,以室內設計地面為界(有地下室的,以地下室室內設計地面為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身;基礎與墻(柱)身使用不同種材料時,當設計室內地面高度≤±300mm時,以材料為分界線,當室內設計地面高度>±300mm時,以室內設計地面為分界線。
2014-06-05 16:10:40
磚基礎與墻(柱)身界線劃分
(1)磚基礎與墻(柱)身使用同一種材料時,以設計室內地面為界(有地下室者,以地下室室內設計地面為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身。
(2)磚基礎與墻(柱)身使用不同材料時,位于設計室內地面(或地下室室內地面)±300mm以內時,以不同材料為分界線;超過±300mm時,以設計室內地面(或地下室室內地面)為分界線。
(3)如果室內地坪有坡度差時(如影劇院、禮堂等),則以最低處設計室內地面標高為分界線,以下為基礎,以上為墻身。
(4)如果設計室內地坪標高不同時(如廁所間、車庫等地坪標高低于設計室內地坪標高),均按設計室內地坪最大面積的標高為分界線,以下為基礎,以上為墻身。
(5)磚、石圍墻,以設計室外地坪為分界線,以下為基礎,以上為墻身。構筑物的磚砌基礎,另按規定計算。2014-06-05 16:06:43
首層墻體的那個位置基礎層有基礎梁時,墻體要從基礎梁砌起。當首層墻下無基礎梁時,一般結構說明有說澆搗墊層般的地骨。。像你說的這種情況,基礎層已經不需要畫磚基礎了。。而至于磚墻跟磚基礎的劃分,樓上講得很好。
2014-06-05 21:47:00
