liuxiaomei1975 2014-06-05 15:59:10 | 北京市 土建 | 1223查看 1回答
鋼筋混凝土結構框架廠房15.0米高,在7.5米處有框架梁,頂部有框架梁,模板怎么算
鋼筋混凝土結構框架廠房15.0米高,在7.5米處有框架梁但是沒有板,頂部有框架梁,柱子在7.5米處尺寸變小直到15.0米,我想問一下:柱子、梁模板超高費怎么算?1、梁在15米處模板超高費的高度是15-3.6還是15-7.5-3.6計算? 2、柱子在15米處模板超高費是按變徑尺寸*15-3.6還是變徑尺寸*15-7.5-3.6計算?注:在7.5米處沒有樓板
首先7.5米處沒有樓板,但是有梁,層高為15米,因此可以斷定,現場施工砼一次澆筑不現實,應該分兩次澆筑砼,支了兩次模板。
所以梁的模板超高費=(7.5-3.6)*2
柱子的 模板超高費=(7.5-3.6)*2*柱子截面周長。
2014-06-05 20:43:40
