rita199 2014-06-05 13:43:31 | 北京市 其他專業 | 1514查看 4回答
13北京新清單,如何讓綜合單價含利潤和稅金,不含企業管理費和規費,謝謝
13北京新清單,如何讓綜合單價含利潤和稅金,不含企業管理費和規費,謝謝!問題補充:新清單里沒有全費用模版,我改了一版模版,載入后單位工程總是保存不上,還是恢復到原來的模版
在單價構成界面,點擊載入模版,選擇全費用取費模版,然后將管理費與規費的費率調整為0即可,保留利潤與稅金的費率不變。
二樓、三樓的方法雖然也可以,但因為利潤、稅金、管理費的計費基數不一樣,光改名稱和費率是沒有用的,還是會出錯的。
新清單里沒有全費用模版呀?
答:不知道你自己會不會,從軟件的2008單價構成模板中復制一個全費用綜合單價的,到2013清單的文件夾中,里面的代碼能通用(我就是這樣采用的,見截圖),如果不會,將廣聯達客服人員幫助一下。
2014-06-05 14:40:00
你好:
1、在單價構成界面,點擊載入模版,選擇全費用取費模版,然后修改費用匯總中取費模版,然后修改費率調整為0即可。2014-06-05 13:46:08
在分部分項清單的界面,單價構成,將企業管理費設為0,利潤按設定數值輸入,增加稅金行,并修改綜合單價公式
2014-06-05 13:52:46
非常簡單的方法
在單價構成里企業管理費欄把“企業管理費”字樣改成利潤,手工調整利潤率;
在利潤欄把“利潤”字樣改成“稅金”,手工調整稅率。
2014-06-05 13:46:15
