趙哥 2014-06-05 11:59:43 | 河北省 其他專業 | 1147查看 3回答
屋面上有鋼筋混凝土柱、梁、板,無圍護的裝飾架,是否計算建筑面積?
None
已采納這樣的裝飾架不計算建筑面積。
2014-06-05 12:34:17
這種設計不加以利用的是不計算建筑面積的。
2014-06-05 12:48:22
沒有維護結構的,是不計算建筑面積的
2014-06-05 12:44:00
