daimay 2014-06-05 09:33:48 | 北京市 裝飾 | 3062查看 7回答
房屋修繕工程中外墻粉刷腳手架工程量是否與粉刷面積相同 房屋修繕定額需套哪幾項
房屋修繕工程中外墻粉刷腳手架工程量是否與粉刷面積相同?房屋修繕定額需套哪幾項?
(7)
房屋修繕工程中外墻粉刷腳手架應按經批準的施工方案中的腳手架套用相應的腳手架定額,外墻粉刷腳手架應按外墻垂直投影面積進行計算。2014-06-05 10:21:49
1、外墻腳手架按外墻垂直水平投影面積計算。
2、套外墻雙排腳手架定額即可。外墻粉刷根據圖紙要求材質套相應定額子目。
2014-06-05 09:41:18
房屋修繕工程中外墻粉刷腳手架工程量是否與粉刷面積相同?房屋修繕定額需套哪幾項?套如粉刷、刮膩子、刷涂料、腳手架定額子目??丛O計要求。
2014-06-05 09:41:56
房屋修繕工程中外墻粉刷腳手架工程量不一定是與粉刷面積相同的,房屋修繕定額粉刷需套腳手架、刮助膩子、刷乳膠漆等項的。
2014-06-05 09:42:24
腳手架的面積和粉刷的面積不一樣,粉刷的面積是凈面積不含門窗洞口的,腳手架的面積是含有門窗洞口的面積。關于需要套取的項目要看你所做的工程內容來確定。
2014-06-05 09:44:06
房屋修繕工程中外墻粉刷腳手架工程量是否與粉刷面積相同?不相同。粉刷面積要扣除窗洞口面積,腳手架是按墻面投影面積,不扣除窗洞口面積的。
房屋修繕定額需套哪幾項?修繕一般分新作和翻新,新作不包含鏟除舊飾面或基層,翻新包括鏟舊,不管怎么套。都要考慮一個是拆除原有的,另一個就是新作。
2014-06-05 09:42:13
房屋修繕工程中外墻粉刷腳手架工程量是 與粉刷面積相同的; 房屋修繕定額需套哪幾項 是需要根據需要做哪幾項 施工確定的呀;
2014-06-05 09:41:47
