  • 框架梁的的原位標注
    小菜鳥的問題 這里有兩個L9(1)呢 上面那個有原位標注 3c14 下面這個省略版本的沒有 但是理論上下面這個也應該有吧 有還是沒有呢??
    原位標注
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    肯定要有的,因為梁名稱一樣,所以鋼筋布置也肯定一樣的, 假如兩個梁的鋼筋信息不同,那么梁名稱肯定不同。
    2013-06-06 08:25:15
  • 小菜鳥的問題 這里有兩個L9(1)呢 上面那個有原位標注 3c14 下面這個省略版本的沒有 但是理論上下面這個也應該有吧 有還是沒有呢??有的,你理解的很正確,這樣的表示方法就是說下面的梁與上面的梁是一樣的,上面有什么下面就有什么。
    2013-06-06 09:09:14
  • 其實這兩個梁一樣的,可以先把上面那個梁的原位標注定義好,然后畫下面那個梁。然后用【應用到同名梁】這個命令,就可以把上面梁的原位標注復制到下面那個梁上面了。
    標注
    2013-06-06 11:14:31
  • 這個可以有。兩個梁是一樣的。標注好一個,復制就可以。
    2013-06-06 08:11:45
  • 小菜鳥的問題 這里有兩個L9(1)呢 上面那個有原位標注 3c14 下面這個省略版本的沒有 但是理論上下面這個也應該有吧 有還是沒有呢?? 你好!這是一樣的,集中標注和原位標注就按上面標注的信息輸入即可。
    2013-06-06 08:17:49
主站蜘蛛池模板: 石景山区| 都匀市| 射阳县| 庄浪县| 肥西县| 闽侯县| 肥城市| 东乡县| 华容县| 钟山县| 张家界市| 南江县| 邛崃市| 忻城县| 德保县| 项城市| 蕲春县| 灌南县| 东乌珠穆沁旗| 西乡县| 临夏县| 射洪县| 河源市| 利津县| 乌鲁木齐县| 吉水县| 延吉市| 唐海县| 监利县| 辽源市| 拉孜县| 商城县| 长治市| 武隆县| 望江县| 合阳县| 安阳县| 凉城县| 三亚市| 贺兰县| 铜鼓县|
