歐亞達 2013-06-08 00:47:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1114查看 5回答
GBQ4.0計價軟件中措施項目的問題
措施項目中鋼筋混凝土模板及支架清單項中(就是紅色框框內)單位為立方米,后面的工程量是表示的什么量? 定額項目中已經有模板的面積及超高的增加費,與清單項的有什么聯系? 請賜教!急問題補充:那請問措施費包含清單工程量及綜合單價費用匯總還是只需要定額項的匯總(即模板及超高模板的費用)?這個清單工程量在這里存在的意義是什么?
已采納清單中的工程量指的是一個沒有計入措施的工程量。 措施項目中鋼筋混凝土模板及支架清單項中(就是紅色框框內)單位為立方米,后面的工程量是表示的柱混凝土的工程量。 定額項目中已經有模板的面積及超高的增加費,與清單項的關系是匯總的關系。把定額價加起來就是清單價。 清單工程量是實體工程量,是依據清單規范中的計算規則計算出來的;而套定額的工程量是方案量,它是按照定額的計算規則計算出來的,二者所代表的意義是完全不同的兩個概念,不能混淆。
2013-06-08 01:26:52
很明顯你的是清單計價,后面的表示是51m3,下面的定額子目的單位你要注意換算成你的m2是否一致、準確。
2013-06-08 12:53:13
措施項目中鋼筋混凝土模板及支架清單項中(就是紅色框框內)單位為立方米,后面的工程量是表示的什么量?定額項目中已經有模板的面積及超高的增加費,與清單項的有什么聯系? 表示的是砼柱的工程量為51立方。定額中已經有模板的面積及超高的增加費,參與到清單中進行定額的組價最后形成清單的綜合單價。
2013-06-08 07:33:54
措施項目中鋼筋混凝土模板及支架清單項中(就是紅色框框內)單位為立方米,后面的工程量是表示模板量 定額項目中模板的面積及超高的增加費,套在清單項下面組合成綜合單價。
2013-06-08 05:29:36
措施項目中鋼筋混凝土模板及支架清單項中(就是紅色框框內)單位為立方米,后面的工程量是表示的什么量?表示的是矩形柱的混凝土體積工程量是51立方米; 定額項目中已經有模板的面積及超高的增加費,與清單項的有什么聯系?定額項目中已經有模板的面積及超高的增加費是清單51立方柱混凝土對應的模板面積,及套定額的組價; 清單中每m3柱混凝土模板單價是407.64元是根據下方按面積套的定額子目合價折算出來的。模板面積價轉換為(混凝土體積模板)立方價。
2013-06-08 05:38:27
