葉落知秋 2013-06-09 10:59:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 4回答
請問如圖所示的地梁該這樣定義么?
如圖地梁箍筋是B12@100(4) 4支箍,我想問下我在軟件里能把它輸入成6支箍么?這樣就和圖紙上的類型匹配了啊,問題補充:看清楚啊,圖紙里邊有兩圈小箍筋,應該是6支箍啊
已采納你的定義是正確的
2013-06-09 13:13:39
直接 將 箍筋 支數 修改 為 4 即可。
2013-06-09 11:01:49
與設計人員落實好了再改。
2013-06-09 12:30:41
設計標錯了 應該算成6支撒
2013-06-09 11:44:05
